Re: truma e 3300 problem
Geschrieben von gr am 07. Oktober 2017 10:11:59:
Als Antwort auf: Re: truma e 3300 problem geschrieben von Ingolf aus Berlin am 07. Oktober 2017 09:30:53:
Hallo Ingolf,
die E3300 hat diesen Zündautomaten noch nicht verbaut.
Deshalb ist erstmal die Überprüfung der ThermoPlatine erfoderlich.
Gerald
Hello, Ernesto,
I had the same problem a few weeks ago, exactly as you describe it. You can find my repair description as a PDF-file in the LT-Wiki (see left column) under "Truma 2800" (LT-Wiki -> Table of Contents -> Letter ' T'). According to your description, the automatic ignition unit ought to be faulty. Simply replace and it will be fine again (approx. 110€). If your German is not sufficient, I might as well translate the text for you.
Greetings Ingolf
