Re: Wasser ´einbauen´
Geschrieben von Werner mit TurboCP am 06. Oktober 2017 15:36:10:
Als Antwort auf: Re: Wasser ´einbauen´ geschrieben von Jens DA am 06. Oktober 2017 12:23:30:
Hallo Florian,
Die Regenrinne ist an der Stelle undicht. Ich werde jetzt von innen Sika reindrücken dann müsste es gut sein.
Gruß Werner
Moin Werner,
Wenn du das von innen mit Sikasil zudrückst baust du dir eine dauerhaft naße Stelle. So (offen) kann das Wasser wenigstens verdunsten.
Drübergepappt kriecht die Nässe mit Kapilarwirkung eben unter dem Gepansche in alle Ecken, .... dann lieber von außen suchen, oder außen ein Provisorium um über den Winter zu kommen.
Meine Meinung...
Gruß Jens DA
- eine Stelle suche ich auch noch im Heckbereich Hohe Türen - Seriendach - wochenlang nix ;-) dann tropft es wieder unten an der Blechüberlappung/ /Ecke Rinne/ Hallo Jens,
da kannst du recht haben. Ich mache jetzt MS Fett von innen in die Ecken dass verhindert weiteren Rost und hält Wasser ab. Von aussen muss ich, wenn besseres Wetter, die Ecke sauber machen und neu abdichten.Gruß Werner
