Re: Wasser ´einbauen´
Geschrieben von Jens DA am 06. Oktober 2017 12:23:30:
Als Antwort auf: Re: Isolierung Hochdach Florida geschrieben von Werner mit TurboCP am 06. Oktober 2017 11:14:14:
Hallo Florian,
Die Regenrinne ist an der Stelle undicht. Ich werde jetzt von innen Sika reindrücken dann müsste es gut sein.
Gruß Werner
Moin Werner,
Wenn du das von innen mit Sikasil zudrückst baust du dir eine dauerhaft naße Stelle. So (offen) kann das Wasser wenigstens verdunsten.
Drübergepappt kriecht die Nässe mit Kapilarwirkung eben unter dem Gepansche in alle Ecken, .... dann lieber von außen suchen, oder außen ein Provisorium um über den Winter zu kommen.
Meine Meinung...Gruß Jens DA
- eine Stelle suche ich auch noch im Heckbereich Hohe Türen - Seriendach - wochenlang nix ;-) dann tropft es wieder unten an der Blechüberlappung/ /Ecke Rinne/
- Re: Wasser ´einbauen´ Werner mit TurboCP 06.10.2017 15:36 (0)
