Bremse entlüftet, Pedalweg
Geschrieben von Marco´Bln am 05. Oktober 2017 22:03:05:
Moin nochmal.
Ich habe kuerzlich meine Bremsen entlueftet bzw Bremsfluessigkeit gewechselt.
Dazu habe ich das Bremsfluessigkeitswechselgeraet angeschlossen, welches mit Druck
neue Fluessigkeit in den Ausgleichsbehaelter pumpt.
Schönt von hinten links (DW Motor) rechts, bkr,vlinks, vrechtsnun ist es aber leider so das sich vorne rechts unten der Entluefungsnippel nicht loesen laesst,
ich konnte also nur oben entlueften.Direkt auf den Pruefstand und alles in ordnung und innerhalb der Toleranz.
Jetzt habe ich aber folgendes Symptom.
Beim der ersten Betaetigung ist das Bremsspiel relativ gross, jedenfalls mehr als 1/3 wie VW vorgibt.
beim zweiten und dritten mal wirds dann kuerzer bis am ende der Pedalweg nur noch sehr klein, unter 1/3 ist.Ich habe daraufhin die Bremsen noch einmal komplett entlueftet, jedoch kaum eine veraenderung.
Im gegensatz zu ganz vorher hat sich auch nichts veraendert, ich hab ja auch nie so 5,6, mal schnell hintereinander gebremst vorher,
also kanns auch einfach nicht aufgefallen sein. Der Pedalweg bei der ersten Betaetigung ist so wie immer.
Ich bin jetzt verunsichert. Der KFZ Mechaniker in der Selbsthilfewerkstatt sagt dass das bei den alten karren normal ist und auch alles
in der toleranz sei und das sei okay so, ich soll mir keine sorgen machen und wenn doch mir ne neuere Karre kaufen :)
Was meint ihr denn so dazu?Kann der einzelne Bremsnippel vorne unten so eine starke Einwirkung haben?
Auf dem Pruefstand war die Bremsleistung vorne Links und Rechts identisch.
Liebe Gruesse aus Berlin
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Uwe FDS 06.10.2017 00:34 (0)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Raul 05.10.2017 22:12 (14)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Marco´Bln 05.10.2017 22:29 (13)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Torsten alias Jabba 05.10.2017 23:10 (12)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Marco´Bln 06.10.2017 17:05 (0)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Raul 06.10.2017 03:33 (10)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Marco´Bln 06.10.2017 17:08 (9)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Chris 06.10.2017 17:55 (8)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Marco´bln 07.10.2017 19:18 (7)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Tiemo 07.10.2017 20:34 (6)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Chris 08.10.2017 10:49 (5)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Tiemo 08.10.2017 11:19 (4)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Chris 08.10.2017 11:45 (3)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Tiemo 08.10.2017 13:58 (2)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Marco´Bln 08.10.2017 22:13 (1)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Tiemo 09.10.2017 00:38 (0)
