Re: LT BJ 82 2,5L 55KW Dieselpower geht während fahrt einfach aus.
Geschrieben von thomas shg am 18. September 2017 09:10:31:
Als Antwort auf: LT BJ 82 2,5L 55KW Dieselpower geht während fahrt einfach aus. geschrieben von Stefan aus Marburg am 18. September 2017 07:08:05:
Guten Morgen an diesem sehr nebligen Montag,
ich habe ein mittleres bis eventuell schwieriges Problem mit meinem LT names Tifffaneeey. Und zwar geht sie während der Fahrt des öfteren aus. Meist wenn ich auf die Kupplung trete, so wie ich mehr oder weniger nachkonstruieren kann.
Aber eben auch nicht immer.
Danach kann es durchaus passieren, das der Motor gar nicht startet. Rödelt frühlich vor sich hin. Aber es kommt einfach nichts. Nebenbei wird mir auch keine Anzeigen im Armaturenbrett mehr angezeigt. Batterie, Glühanzeige etc. geht einfach nicht.
Nun ist die frage ob es ein Wackler irgendwo sein kann? Habe auch schon den Schlüsselbund erleichtert, so das nur noch der Zündschlüssel am Zündschloss hängt. (Hatte irgendwo gelesen das dies ein Problem sein kann)
Ich hoffe das reicht als erläuterung, wenn nicht fragt gerne nach, ich werde dann versuchen unter EID so gut wie möglich zu antworten.
Danke schonmal im voraus.
MfG Stefan
Moin, bei mir war das Elt-Teil vom Zündschloß hin, die Kontakte waren abgenutzt bzw im Kunststoff eingeschmolzen... Kostete 10€ Gruß Th
- Re: LT BJ 82 2,5L 55KW Dieselpower geht während fahrt einfach aus. Stefan aus Marburg 18.09.2017 09:41 (1)
- Re: LT BJ 82 2,5L 55KW Dieselpower geht während fahrt einfach aus. thomas shg 18.09.2017 12:57 (0)
