Re: Probleme Ausbau Schalttafeleinsatz
Geschrieben von Frank aus MTK am 16. September 2017 20:47:55:
Als Antwort auf: Probleme Ausbau Schalttafeleinsatz geschrieben von Jack Raum Stuttgart am 16. September 2017 16:50:30:
mache zuerst die Tachowelle los dazu von links unten hochgreifen.
Bei Fahrtschreiber ist es ein Bajonett, ansonsten Überwurfmutter.
Dann den Kaltstartzug ausbauen und die oberer Luftdüse ausclipsen.Jetzt sollte man den Einsatz schon recht weit vorziehen können und kommt auch besser an die 2 Stecker ran.
Die sitzen leider oft recht fest in den 2 schwarzen Aufnahmen, welche selbst im Instrument eingeclipst sind.
Man muss schon beherzt aber vorsichtig ziehen und wackeln.Fotos sind im Wiki.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:drehzahlmesser
Frank
hallo Zusammen,
bin gerade dabei die Cockpitbeleuchtung wieder gängig zumachen. Da dort irgendwo ein Kurzschluss ist.
Nun habe ich das Problem, dass ich den Schalttafeleinsatz nicht herausbekomme. Alles ist abgebaut (Schalter, Heizung, Radio etc). Nur die beiden Stecker zur Leiterfolie bekomme ich nicht ab. Gibt es da einen Trick? Leider sieht man da ja nicht rein und muss sich tastend vorarbeitend.
Vielleicht hat ja jemand ein Foto des Flachsteckers, sodass ich mir das Prinzip vorstellen kann. Groß Kraft aufwenden möchte ich nicht.
Falls jemand eine Idee hat würde ich mich freuen#
Schönes Wochenende in die Runde
Jack
