Re: Rost am Übergang fahrerhaus zum Alkoven entf.?
Geschrieben von Zausels_Kerl (Martin) am 15. September 2017 19:59:05:
Als Antwort auf: Rost am Übergang fahrerhaus zum Alkoven entf.? geschrieben von Finnsylt am 15. September 2017 16:18:51:
Hallo ihr lieben. Ich habe ein kleine Roststelle am Übergang vom fahrerhaus zum Alkoven. Ca 3cm. Die Stelle geht bis unter die Dichtung. Was ist am schlauesten ?
Habt Ihr Erfahrung damit? Ich dachte daran die Dichtung etwa auf10cm breite zu entfernen , den Rost fachgerecht zu beseitigen und dann final die Dichtung mit sika 521uv zu versiegeln. Wie seht ihr das? Könnte ich das so machen?
Oder was bietet sich an?
Vielen dank für eure Hilfe im Voraus. Bg Finn von sylt Hallo Finn, herzlich willkommen hier im Forum.
Für alle anderen:
Fahrzeug: Karmann Distance Wide, Baujahr 1996 (Vermutlich einer der Letzten, die vom Band liefen !?)
Im Prinzip geht es darum, dass zwischen Dach und Alkoven eine Blende sitzt, die zunächst mal abgenommen werden sollte um die Ausmaße der Rostentwicklung zu sehen. Soweit ich das von Kalli verstanden habe, brauchst du ja erstmal einen Tipp, wie man diese Blende abbaut.Also: Distance Wide Spezis ran !!!
vG
Martin
- Re: Rost am Übergang fahrerhaus zum Alkoven entf.? Klaus 15.09.2017 20:20 (0)
