Re: Felgen
Geschrieben von Tiemo am 13. September 2017 09:27:15:
Als Antwort auf: Felgen geschrieben von juergen am 13. September 2017 09:00:07:
Hallo Jürgen!
Der Mann hat nicht Recht, er kennt nur die Konstruktion der Felgenzentrierung beim LT nicht. Die Felgen werden beim LT über die Auflagen von Radmuttern bzw. -bolzen zentriert. Diese sind auf der Felgenseite kugelig geformt und die Felge hat die entsprechende Mulde dafür. Die Zentrierung erfolgt beim leichten Anziehen der Schrauben und Muttern, bei Erreichen des Montagemoments wird die Felge dann reibschlüssig gegen die Nabe gepresst und ist unbeweglich. Das hat in den letzten 42 Jahren auch so funktioniert, daher braucht man sich jetzt nicht plötzlich Gedanken machen.
