Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark
Geschrieben von Tiemo am 17. August 2017 21:50:23:
Als Antwort auf: Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark geschrieben von Bülent am 17. August 2017 19:49:14:
Hallo Bülent!
Ich erlaube mir mal, dein Bild hier zu zeigen:
Ja, da sind die Marken etwa 1 Zahn versetzt zu sehen. Allerdings eilt die ESP dem Rest voraus. Wenn sich was lockert, läuft sie normalerweise eher nach. Was jedoch vorkommt, insbesondere bei einer losen Zentralschraube, dass der Trieb sich je nach Beschleunigung immer mal verstellt (zB. wenn sich der Motor beim Stehenbleiben "schüttelt" und dann in der neuen Stellung weiterläuft. Das kommt, weil er sich wegen einer Passnase aus weichem Material, die bei Abnutzung immer mehr Spiel erlaubt, nicht beliebig verdrehen kann. Solche Motoren können dann "gute Tage" und "schlechte Tage" haben, je nach dem, wie der aktuelle Versatz gerade ist.
Ich würde so nicht nachhause fahren, sondern in eine Werkstatt vor Ort gehen oder einen Heimtransport des LT organisieren.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?Gruß,
- Immer langsam mit die jungen Pferde Chris 17.08.2017 23:25 (1)
- Re: Immer langsam mit die jungen Pferde Tiemo 18.08.2017 02:44 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark ltpit(Peter) 17.08.2017 22:37 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 17.08.2017 22:35 (13)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Tiemo 17.08.2017 22:57 (12)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 18.08.2017 11:26 (11)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Tiemo 18.08.2017 12:23 (10)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 19.08.2017 13:34 (8)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Chris 20.08.2017 11:05 (2)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Tiemo 20.08.2017 11:35 (1)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark ltpit(Peter) 20.08.2017 20:05 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark gr 19.08.2017 14:39 (4)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 19.08.2017 21:06 (3)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark LT-Spesialisst 23.08.2017 18:52 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark ltpit(Peter) 20.08.2017 03:39 (1)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 20.08.2017 10:42 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 18.08.2017 12:44 (0)
