Re: Fernlicht leuchtet nicht
Geschrieben von Chris am 17. August 2017 09:36:34:
Als Antwort auf: Fernlicht leuchtet nicht geschrieben von Aron aus Münster am 16. August 2017 17:46:50:
Servus Aron,
dem Klicken würd ich mal genauer nachgehen. Das Fernlicht wird ausschließlich über den Schalter am Lenkstock umgeschaltet, es gibt original kein Relais dafür.
Wenn du mit "Klicken" ein Geräusch meinst, was direkt der Schalter am Lenkstock erzeugt, dann passt das soweit.
Wenn tatsächlich irgendwo anders ein Relais klickt beim Umschalten, dann hat jemand die Elektrik verbastelt, dann können wir dir mit Ferndiagnose schlecht weiterhelfen und du musst dieses Relais finden und die Verkabelung dessen untersuchen.Gruß Chris
