Re: Bitte um Hilfe: Kaufberatung eines WoMo auf LT 50 DV BJ. 1985
Geschrieben von Tiemo am 16. August 2017 14:26:48:
Als Antwort auf: Re: Bitte um Hilfe: Kaufberatung eines WoMo auf LT 50 DV BJ. 1985 geschrieben von gr am 16. August 2017 13:52:10:
Hallo Roland, hallo Gerald!
Im Rahmen der AU wird bei unseren (Turbo-)Dieseln nur geprüft, ob die Abgastrübung (Rußen) bei Abregeldrehzahl in einem relativ weit gefassten Rahmen liegt, ob Leerlauf und Abregeldrehzahl stimmen und ob die "Hochlaufzeit", die Zeit, die der Motor aus dem Standgas bis zum Erreichen der Abregeldrehzahl benötigt, grob stimmt.
Die Werte kann ein Turbomotor auch mit defektem Lader oder verbastelter Regelung durchaus erreichen, sodass dann nichts beanstandet wird. Daher ist das leider nur von geringem Aussagewert für den Zustand des Motors.Gruß,
