Re: Scheibenwischer, Hupe und Armaturbeleuchtung ohne Funktion
Geschrieben von Tiemo am 11. August 2017 22:52:33:
Als Antwort auf: Re: Scheibenwischer, Hupe und Armaturbeleuchtung ohne Funktion geschrieben von Marvin am 11. August 2017 22:25:38:
Hallo Marvin
Der Brummi hat nen CH Motor, 2,4 Diesel aus 83' und die ZE ist die seltene B Version. Der CH ist aber ein Benziner, normal sollte in einem 1983-er Diesel ein DW (Saugdiesel) oder DV (Turbodiesel) drin sein. Die Version der ZE sollte für dein Problem keine Rolle spielen.
Klemme 30 (Dauerplus)
Klemme 15 (Zündungsplus)
Klemme X (Zündungsplus ohne Anlassen, z.T. noch über XKE-Relais geschaltetDas sind einfach so bestimmte, bei fast jedem KFZ vorhandene "Klemmen", also Schaltkreise. 30 ist direkt mit der Batterie verbunden (dann natürlich über eine Sicherung geführt), Kabelfarbe meist rot, 15 kommt vom ZAS, wenn der auf Zündung oder Anlassen steht, Kabelfarbe meist schwarz, und X ist die Klemme für Sachen, die beim Anlassen kurz ausgeschaltet werden. Teilweise gibt es für die ein Entlastungsrelais, damit der ZAS nicht so viel schalten muss.
- Re: Scheibenwischer, Hupe und Armaturbeleuchtung ohne Funktion Marvin 12.08.2017 22:50 (0)
