Re: Bremsanlage Trommelbremse
Geschrieben von Markus aus Köln am 10. August 2017 23:51:06:
Als Antwort auf: Re: Bremsanlage Trommelbremse geschrieben von Tiemo am 10. August 2017 21:38:52:
Hallo Markus!
Den Fehler hatte ich auch schon mal. Ich hatte nur einen Bremszylinder gewechselt. Ergebnis war, dass in der Zwischenzeit der zweite Radbremszylinder einseitig auch festgegangen war. Der feste Kolben ließ sich da auch nicht mehr einfach mit einem Schraubendreher eindrücken, es wirkte nur noch die eine Seite des Bremszylinders und das war eindeutig.
Hast du beide Zylinder gewechselt? Mir waren damals zwei verschiedene geliefert worden, von denen einer schon optisch Schrottqualität war. Ich hatte daher nur den einen getauscht, der wirklich nicht ging und wollte die gute Seite mal bei Gelegenheit machen. Ein paar Tage Stillstand haben dann gereicht, dass der zweite ebenfalls fest war und ich dachte, ich krieg die Motten. Hab den dann in Ermangelung eines Ersatzteils zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut, danach war alles gut.
Wenn das Tragbild sehr einseitig ist, kann das auch an verschlissenen Trommeln liegen. Dann sind die wirklich einseitig eingelaufen oder verzogen. Da helfen nur neue Trommeln.
Tiemo Hallo Tiemo,
Ich habe direkt beide RBZ gewechselt und dann auch auf teure ATE (hoffentlich) Qualität gesetzt. Aber an eine
verschlissene Trommel glaube ich nicht so recht. Es ist ja noch der alte Belag drin, der müsste ja dann trotz-
dem dazu passen. Ich werde es noch prüfen, ich meine aber er wäre gerade und nicht rund abgenutzt. Auf
dieser Seite war die Bremswirkung vor dem Wechsel auch gut und der RBZ offensichtlich nicht defekt! Ich habe
nur noch an der Druckstange rumgefuchtelt um die Beläge neu einzustellen. Magic
Gruß aus Köln
Markus
- Re: Bremsanlage Trommelbremse Tiemo 11.08.2017 00:34 (0)
