Re: Bremsanlage Trommelbremse
Geschrieben von Tiemo am 10. August 2017 21:38:52:
Als Antwort auf: Bremsanlage Trommelbremse geschrieben von Markus aus Köln am 10. August 2017 20:49:56:
Hallo Markus!
Den Fehler hatte ich auch schon mal. Ich hatte nur einen Bremszylinder gewechselt. Ergebnis war, dass in der Zwischenzeit der zweite Radbremszylinder einseitig auch festgegangen war. Der feste Kolben ließ sich da auch nicht mehr einfach mit einem Schraubendreher eindrücken, es wirkte nur noch die eine Seite des Bremszylinders und das war eindeutig.
Hast du beide Zylinder gewechselt? Mir waren damals zwei verschiedene geliefert worden, von denen einer schon optisch Schrottqualität war. Ich hatte daher nur den einen getauscht, der wirklich nicht ging und wollte die gute Seite mal bei Gelegenheit machen. Ein paar Tage Stillstand haben dann gereicht, dass der zweite ebenfalls fest war und ich dachte, ich krieg die Motten. Hab den dann in Ermangelung eines Ersatzteils zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut, danach war alles gut.Wenn das Tragbild sehr einseitig ist, kann das auch an verschlissenen Trommeln liegen. Dann sind die wirklich einseitig eingelaufen oder verzogen. Da helfen nur neue Trommeln.
- Re: Bremsanlage Trommelbremse Markus aus Köln 10.08.2017 23:51 (1)
- Re: Bremsanlage Trommelbremse Tiemo 11.08.2017 00:34 (0)
- Re: Bremsanlage Trommelbremse Peter aus ODW 10.08.2017 21:51 (0)
