Re: Vw LT 28 2,5D Zieht kein sprit
Geschrieben von ltpit(Peter) am 09. August 2017 21:13:06:
Als Antwort auf: Re: Vw LT 28 2,5D Zieht kein sprit geschrieben von Maxi Korn am 09. August 2017 15:25:57:
Hallo allerseits,
dank unserem bauhaus der auch eine bootsabteilung hat hab ich dort die pumpe für rund 9 euro bekommen und hab das heute gleich mal ausprobiert.
es hat wunderbar funktioniert und nach ca 5 min ist er von alleine gelaufen. jetzt hab ich aber das problem, dass eine grössere luftblase vor der esp steht und ich sie nicht wegbekomm bzw nicht weiss wie.
wenn ich den motor starte kommt er kurz und geht gleich wieder aus. was wäre denn die einfachste lösung die luft da rauszubekommen..
grüsse Maxi
Hallo Maxi
erst Mal Glückwunsch zur geglückten Reanimation.
Um die Luftblase musst Du dir keine Sorgen machen.In einer Einspritzpumpe ist immer etwas Luft.In der Autschraube gibt es dafür eine endlüftungsbohrung,sie macht wenn du den Motor abstellst genau das, was sie soll.
Das erkennst du dann an der Luftblase.
Also kein Grund zur Sorge
- Re: Vw LT 28 2,5D Zieht kein sprit ltpit(Peter) 09.08.2017 21:19 (0)
