Re: Dazu mal Fakten
Geschrieben von Uwe FDS am 09. August 2017 13:55:33:
Als Antwort auf: Re: Dazu mal Fakten geschrieben von Chris am 09. August 2017 12:51:38:
Hi Chris,
wie kommst du zu der Erkenntnis, das der Wert für 1000U/min eine Schwelle ist? Wäre der Regelschieber dann am Anschlag, kann die Fördermenge nicht mehr weiter runter. Kann der Regelschieber noch etwas weiter, und da geht es um 1/100mm, dann geht bei steigender Drehzahl die Menge auf Null. Denn wenn die Absteuerbohrung nicht verschlossen ist, dann kann die Pumpe nicht genug Druck aufbauen um die Einspritzdüsen zu öffnen. Und dann gibt es nicht ein klein bißchen Restmenge sondern wirklich Null.
Viele Grüße
Uwe
- Re: Dazu mal Fakten Chris 09.08.2017 14:30 (0)
