Re: Tachogenerator Alternative (Tempomat)
Geschrieben von ltpit(Peter) am 09. August 2017 11:25:21:
Als Antwort auf: Tachogenerator Alternative (Tempomat) geschrieben von aronus am 09. August 2017 09:18:16:
ich schaue gerade mal wieder nach dem Thema Tempomat. Für den Waeco Tempomaten braucht man ja ein Geschwindigkeitssignal.
Man kann natürlich die Drehzahl nehmen, also Klemme W, aber dann paßt halt der Wert nur in einem Gang und nach dem Schalten kann man nicht auf "Resume" gehen. (Außerdem las ich, daß sich nachgerüsteter DZM und Tempomat an der gemeinsamen Klemme W gegenseitig stören.)
Man kann den Sensor an die Kardanwelle machen, aber ich weiß nicht, wie lange der da überlebt.
Jetzt habe ich in einem T4 Forum gelesen, daß jemand einen Tachowellen-Generator vom Ford Ka (Teilenummer 95FB9E731AA) im T4 verwendet hat. (er mußte dem Vierkant des Generators leicht kürzen, dann paßte es.)
Jetzt stellt sich die Frage, ob der T4 Tacho das gleiche mechanische Interface zur Welle hat wie der LT-Tacho.
Weiß das zufällig jemand?
Jens Hallo Jens
Ich habe den Wabco MS50 im LT45 eingebaut.Mit dem Klemme W. Signal kam der Tempomat auch nicht klar.
Die beiliegenden Magnete vernünftig an die Kardanwelle montieren+alles funzt wie es soll.Habe die Magnete zusätzlich mit PU Karosseriekleber gesichertWenn die Magnete während der Fahrt wackeln+sich verschieben funktioniert der Tempomat nicht richtig.
Bin mit dem Teil seit Jahren Top zufrieden.Warum also unbedingt eine Elektrische Signalquelle montieren wollen?Das sind nur überflüssige Fehlerquellen.
