Re: Schubabschaltung LT-Motoren?
Geschrieben von ltpit(Peter) am 06. August 2017 20:27:17:
Als Antwort auf: Re: Schubabschaltung LT-Motoren? geschrieben von ltpit(Peter) am 06. August 2017 20:02:00:
hier in Lappland geht es die Berge immer rauf und runter. Viel Vollgasfahren (trotzdem unter 10L Diesel) und dann wieder Schiebebetrieb. Neulich las ich hier im Forum, dass unsere Motoren keine echte Schubabschaltung haben. Was ist da dran? Dachte immer, dass der LT den Berg runter Null Liter verbraucht, da oberhalb Leerlaufdrehzahl.
Also wird dennoch etwas Sprit eingespritzt, und wenn, wie viel?
Viele Grüße aus dem sonnigen Schweden,
Ingolf (1S) Hallo Ingolf
Der Beitrag mit der Beschreibung (Schubabschaltung)war von mir.
Null liter verbrauch Bergab geht nicht beim LT1.
Grund dafür ist die rein mechanische Einspritzpumpe.Die Menge Kraftstoff,die für den Leerlauf des Motors benötigt wird,geht beim Berab Fahren ohne Gas geben ungenutzt in den Schalldämpfer.
Wie groß diese Menge ist,kann ich nicht genau benennen,werde das aber mal beim nächsten Pumpenscheck (überholung) genau ausmessen.Auf jeden Fall hast du mit 10 Liter Verbrauch(und drunter)wohl einen sehr ruhigen Gasfuss, in Verbindung mit einem Top eingestellten Motor.
Viel Spass noch in SchwedenGruß Peter
- Re: Schubabschaltung LT-Motoren? Ingolf Berlin 07.08.2017 21:41 (0)
- Re: Schubabschaltung LT-Motoren? Uwe FDS 07.08.2017 16:18 (19)
- Re: Schubabschaltung LT-Motoren? Tiemo 07.08.2017 18:30 (18)
- Dazu mal Fakten Chris 08.08.2017 12:34 (14)
- Re: Dazu mal Fakten Joachim S 08.08.2017 12:59 (13)
- Re: Dazu mal Fakten Chris 08.08.2017 19:11 (12)
- Re: Dazu mal Fakten Tiemo 08.08.2017 22:36 (5)
- Re: Dazu mal Fakten Chris 09.08.2017 13:03 (4)
- Re: Dazu mal Fakten Tiemo 10.08.2017 11:59 (3)
- Re: Dazu mal Fakten Chris 10.08.2017 14:03 (1)
- Re: Dazu mal Fakten Tiemo 10.08.2017 16:26 (0)
- Re: Dazu mal Fakten Chris 10.08.2017 13:21 (0)
- Re: Dazu mal Fakten Uwe FDS 08.08.2017 21:35 (3)
- Re: Dazu mal Fakten Chris 09.08.2017 12:51 (2)
- Re: Dazu mal Fakten Uwe FDS 09.08.2017 13:55 (1)
- Re: Dazu mal Fakten Chris 09.08.2017 14:30 (0)
- Re: Dazu mal Fakten Joachim S 08.08.2017 20:14 (1)
- Re: Dazu mal Fakten Chris 09.08.2017 13:12 (0)
- Re: Schubabschaltung LT-Motoren? Uwe FDS 07.08.2017 22:08 (1)
- Re: Schubabschaltung LT-Motoren? Joachim S 07.08.2017 23:11 (0)
- Re: Schubabschaltung LT-Motoren? Joachim S 07.08.2017 21:15 (0)
