Re: Vakuumpumpe Dieselmotor CP undicht
Geschrieben von ltpit (Peter) am 27. Juli 2017 14:27:30:
Als Antwort auf: Vakuumpumpe Dieselmotor CP undicht geschrieben von daniel_35 am 26. Juli 2017 19:22:56:
habe folgendes Problem mit der riemengetriebenen Vakuumpumpe beim CP:
Vermutlich Wellendichtring "Simmerring" am Antriebsrad undicht da Ölverlust sichtbar.
Die O-Ringdichtung der Gehäusehälften sind scheinbar dicht.
Pumpe funktioniert einwandfrei.
Hat schon mal jemand den Wellendichtring getauscht? Scheinbar ist die Riemenscheibe auf der Welle aufgepresst-
mit Abzieher lösbar? Hallo Daniel
Habe das schon probiert.
Resultat misslungen
Die Cp . Unterdruckpumpe bekommst du nicht zerstörungsfrei zerlegt.
Versuche mal unseren Stefan (Essen)anzuschreiben. Telefon findest du im Lt.Flohmarkt
würde mich sehr wundern wenn er dir nicht weiter helfen könnte. .
Gruss Peter
- Re: Vakuumpumpe Dieselmotor CP undicht daniel_35 12.08.2017 09:09 (0)
