Re: Loch im Getriebe
Geschrieben von gr am 25. Juli 2017 13:50:12:
Als Antwort auf: Re: Loch im Getriebe geschrieben von jalaxx am 25. Juli 2017 13:01:01:
Hallo Marcus,
jammern hilft nicht mehr ...
Sobald das Öl auf den Kupplungsbelag kommt, wird der notwendige "Reibungseffekt" erheblich reduziert, mit der Folge, dass die Kupplung nicht mehr greift; so kann man am Berg fast nicht mehr anfahren.
Du kannst natürlich versuchen den Bereich zu reinigen, aber keinesfalls mit Fettreiniger oder Aceton.
Bremsenreiniger, unter Berücksichtigung entsprechender Sicherheitsvorschriften(Belüftung und Brand/Explosionsgefahr) wäre ein Möglichkeit; der Erfolg ist aber sehr zweifelhaft.
M. E. ist die Sichtkontrolle bei ausgebauten Getriebe die sicherste Schadensermittlung.
Gerald
- Re: Loch im Getriebe gr 25.07.2017 14:04 (0)
