Re: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen
Geschrieben von Marco´Bln am 25. Juli 2017 12:32:01:
Als Antwort auf: Re: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen geschrieben von Uwe aus Hamm am 24. Juli 2017 18:16:31:
Kann mir vielleicht noch jemand die VAG Teilenummer nennen?
gibt es da unterschiede? hab den 89erlg
Moin Marco
Laesst sich die Kardanwelle ohne Ausbau des Getriebes abbauen?/
Ja klar, du musst sie halt am Differential abschrauben am Flansch, und bei zweiteiliger Welle mit Mittellager auch dieses.
Dann kannst du die andere Seite aus dem Getriebe einfach herausziehen.
Ausserdem: Getriebeoel muss dafuer komplett abgelassen werden, oder? also das laeuft da sonst direkt raus oder?
jein, es soll angeblich reichen wenn man den LT hinten ein gutes Stück aufbockt. Das Öl steht normalerweise etwa bis knapp halbe Höhe,
das siehst ja an der seitlichen Einfüllschraube, bis zu deren Unterkante sollte es stehen.
Viel Erfolg
Uwe aus Hamm
