Re: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen
Geschrieben von Marco´Bln am 24. Juli 2017 18:58:18:
Als Antwort auf: Re: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen geschrieben von Klaus aus B am 24. Juli 2017 18:33:37:
Cool, vielen Dank euch!
Moin Marco
Laesst sich die Kardanwelle ohne Ausbau des Getriebes abbauen?/
Ja klar, du musst sie halt am Differential abschrauben am Flansch, und bei zweiteiliger Welle mit Mittellager auch dieses.
Dann kannst du die andere Seite aus dem Getriebe einfach herausziehen.
Ausserdem: Getriebeoel muss dafuer komplett abgelassen werden, oder? also das laeuft da sonst direkt raus oder?
jein, es soll angeblich reichen wenn man den LT hinten ein gutes Stück aufbockt. Das Öl steht normalerweise etwa bis knapp halbe Höhe,
das siehst ja an der seitlichen Einfüllschraube, bis zu deren Unterkante sollte es stehen.
Viel Erfolg
Uwe aus Hamm
Hallo Marco,
ich habe den LT hinten ca. 30 cm hochgebockt. Dann steht noch etwas Getriebeöl hinter dem Simmerring, was beim Ausbau des Simmerings nach außen abfliesen kann. Bei der Höhe hast du genug Platz um unter dem Fahrzeug zu arbeiten. Wahrscheinlich reicht auch weniger Höhendifferenz.
Viel Erfolg
Klaus aus B
- 40mm HT Kappe = Blindstopfen Abflußrohr - dann läuft nichts raus Jens DA 24.07.2017 20:57 (1)
- ...@ Jens.....jaaaa aber.... Uwe aus Hamm 24.07.2017 22:16 (0)
