Re: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen
Geschrieben von Uwe aus Hamm am 24. Juli 2017 18:16:31:
Als Antwort auf: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen geschrieben von Marco´Bln am 24. Juli 2017 17:37:12:
Moin Marco
Laesst sich die Kardanwelle ohne Ausbau des Getriebes abbauen? /
Ja klar, du musst sie halt am Differential abschrauben am Flansch, und bei zweiteiliger Welle mit Mittellager auch dieses.
Dann kannst du die andere Seite aus dem Getriebe einfach herausziehen.
Ausserdem: Getriebeoel muss dafuer komplett abgelassen werden, oder? also das laeuft da sonst direkt raus oder? jein, es soll angeblich reichen wenn man den LT hinten ein gutes Stück aufbockt. Das Öl steht normalerweise etwa bis knapp halbe Höhe,
das siehst ja an der seitlichen Einfüllschraube, bis zu deren Unterkante sollte es stehen.Viel Erfolg
Uwe aus Hamm
- Re: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen Marco´Bln 25.07.2017 12:32 (0)
- Re: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen Klaus aus B 24.07.2017 18:33 (3)
- Re: Kardanwelle bei eingebautem Getriebe ausbauen Marco´Bln 24.07.2017 18:58 (2)
- 40mm HT Kappe = Blindstopfen Abflußrohr - dann läuft nichts raus Jens DA 24.07.2017 20:57 (1)
- ...@ Jens.....jaaaa aber.... Uwe aus Hamm 24.07.2017 22:16 (0)
