Re: LT35 federt nicht aus
Geschrieben von Max_CP_1980 am 24. Juli 2017 08:28:47:
Als Antwort auf: Re: LT35 federt nicht aus geschrieben von Mario aM am 24. Juli 2017 07:58:34:
Moin Max,
ohne genauere Angeben was du für einen LT hast, würde ich sagen das, wie du schon selber vermutest, entweder deine Spiralfeder (bis LT35) gebrochen ist, oder die Blattfeder (bis LT55) ist gebrochen. Ist meine Vermutung. Ich bin verwundert, das du nicht wenigstens mal einen Blick hingeworfen hast. Aber das kannst du ja noch machen ist mit Auge ganz einfach zu erkennen. Hinknien und drunter gucken, dann solltest du sofort erkennen können ob und wo die Feder gebrochen ist. Ich glaube kaum das die Kolbenstange vom Dämpfer fest sitzt.
Der LT 35 hat beide Varianten, wenn ich mich recht erinnere: Blattfeder oder Spiralfeder. Je nach dem welches Baujahr er ist.
Mario
Guten Morgen Gemeinde,
erfolgreich letzte Woche knapp 2000km den alten "Alfred" quer durch Deutschland gejagt.
Kurz vor zu Hause ist er eingefedert aber vorne Links bleibt er komplett eingefedert und kommt nichtmehr hoch!
Bin noch nicht dazu gekommen zu schauen ob die Feder gebrochen ist oder was da genau los ist!
Hat von euch jemand schon eine Idee oder ist es ein bekanntes Problem! Bei meinem MB100 damals hatte ich das Problem das der Drehstab fest war!
LT hat ja aber ganz normale Federbeine vorne drinnen!
Bin für jeden Tipp dankbar!
LG
Max Hey Mario,
ist ein LT35 Bj. 1980 und hat vorne Spiralfedern drinnen!
Klar habe ich drunter geschaut aber es ist absolut nichts auf den ersten Blick zu erkennen!
Habe die Spiralfeder abgetastet und nichts gespürt. Evtl. der unterste Teil der Spiralfeder gebrochen!?
Hätte sein können es ist irgendwas bekannt beim LT35 mit Spiralfedern!? Achsschenkel fest oder oder oder?
Schmiernippel hat der gute ja keine!?!?!Heute Abend mal aufbocken und schauen!
Danke dir!
- Re: LT35 federt nicht aus Uwe aus Hamm 24.07.2017 08:35 (4)
- Re: LT35 federt nicht aus;Ergänzung ... gr 24.07.2017 12:23 (3)
- Re: LT35 federt nicht aus;Ergänzung ... max_cp_1980 24.07.2017 12:28 (2)
- Re: LT35 federt nicht aus;Ergänzung ... gr 24.07.2017 13:08 (0)
- Re: LT35 federt nicht aus;Ergänzung ... ltpit(Peter) 24.07.2017 12:59 (0)
