Re: Vord.Reifen innen stärker abgefahren
Geschrieben von Uwe FDS am 22. Juli 2017 12:30:10:
Als Antwort auf: Vord.Reifen innen stärker abgefahren geschrieben von Andreas am 22. Juli 2017 12:21:36:
Hi,
wenn man einfach mal hier oder da was unterlegt, kann man Symptome korrigieren, aber behebt selten den Fehler. Wenn Reifen ungleich abgefahren werden und dazu das an beiden Vorderrädern unterschiedlich passiert, sind die Trag- und Führungsgelenke verdächtig. Da solltest du mal genau hin schauen. Verschlissene Gelenke sind oft nicht leicht zu erkennen. Und nach dem Tauschen von Teilen sollte dann eine Achsvermessung folgen.
Viele Grüße
Uwe
- Re: Vord.Reifen innen stärker abgefahren Marcel(NL) 22.07.2017 12:50 (2)
- Re: Vord.Reifen innen stärker abgefahren Uwe FDS 22.07.2017 17:40 (0)
- Re: Vord.Reifen innen stärker abgefahren Andreas 22.07.2017 14:22 (0)
