Re: Sicherungsautomat 220V + Automatiklader
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 02. Juli 2017 20:33:45:
Als Antwort auf: Re: Sicherungsautomat 220V + Automatiklader geschrieben von Raphael aus Wien am 02. Juli 2017 18:10:47:
Hi Ingolf,
ja... Und natürlich hast du auch recht, ein 10A-Ladegerät zieht auf der Primärseite viel weniger, die Sicherung ist kein Thema...
D.h. ich könnt in meinem WoMo mit 10A Sicherung auch problemlos ein 15A Ladegerät anschließen.. Alles klar. Da hab ich ja eine Diskussion losgetreten *augenzuhalt*
Danke für die Infos. Beste Grüße
Hallo Raphael
etwas Grundlagenwissen :
Dein Ladegerät hat am Ausgang (Seite der 12V Batterie) eine Spannung von max 14,4 V und 10A.
Das entspricht einer Leistung von 14,4Volt x 10Ampere = 144Watt
Diese kommen aus einem Spannungswandler.
Der setzt die hohe Spannung von 230V im "Haushaltsstromnetz" auf die kleinere 14,4V.
Sagen wir auch mal , der Spannungswandler mach 20% Verluste.
Dann ergibt sich das wir 1,2 x 144Watt in den Wandler reinstecken müssen , damit 144Watt rauskommen.
Es müssen also 1,2 x 144Watt = 172,8W reingesteckt werden.
Auf der 230V Seite brauche ich für 172,8W aber viel weniger Strm , denn die Spannung beträgt ja 230V
Ergibt 172,8Watt / 230V = 0,75A
Dein 10A Sicherungsautomat sagt da gar nichts zu.
Ein bisschen Grundlagenwissen hilft da weiter.
http://www.fahrzeug-elektrik.de/
Viel Erfolg beim Basteln.
Und eine Bitte : Bei unklarheiten Nachfragen !
Stefan
