Frontscheibe - Abdichtung -- quick & dirty
Geschrieben von Volker WND am 28. Juni 2017 09:08:28:
Als Antwort auf: Frontscheibe - Abdichtung geschrieben von Ulli aus Regensburg am 26. Juni 2017 14:58:32:
Hallo Ulli,
um Zeit bis zur "richtigen" Reparatur zu gewinnen (vorausgesetzt die Kiste ist da vorne nicht vollkommen mürbe):Owatrol 2-3x, im Abstand von ca. 30 Minuten, mit einer Spritze von oben beginnend unter das Scheibengummi laufen lassen.
Menge je nach Rostbefall. Unten innen in den Ecken Küchenpapier platzieren, da kommt das Zeug irgendwann an. 14 Tage trocknen lassen, dann unter das Scheibengummi abtupfbare Dichtmasse spritzen und nach ein paar Tagen die Überstände aufnehmen.Ist, aber erstklassiger, Pfusch und hält lang. (Nichts hält so lang wie ein Provisorium.) ;-)
Volker
