Re: VIDEO ... HILFE im Raum München gesucht! Motorschaden/Lagerschaden
Geschrieben von Tiemo am 25. Juni 2017 21:16:23:
Als Antwort auf: VIDEO ... HILFE im Raum München gesucht! Motorschaden/Lagerschaden geschrieben von Klaus aus MUC, LT 40, DV am 25. Juni 2017 20:24:02:
Hallo Klaus!
Was man da sehen kann, ist ein laufender Fünfzylinder...
Was mit dem 6. Zylinder ist, kann man nicht erkennen. Eingespritzt scheint jedenfalls zu werden, das sieht man an dem grau/weißen Qualm am Auspuff, unverbrannter Dieselnebel.
Welcher Zylinder es ist, kann man mit dem Öffnen der Überwurmuttern an den Düsen erkennen, beim betroffenen Zylinder ändert sich die Drehzahl nicht.
Vermutung ist mangelnde Kompression. Wo die Kompression hin geht, an den Kolbenringen vorbei, durch einen gerissenen Kolben, an der Zylinderkopfdichtung (ZKD) vorbei oder wie auch immer, muss man ermitteln.
Zuerst würde ich mal Öl ablassen und auf Metallteile filtern, um zu sehen, ob im Lager/Pleuelbereich was ist. Auch den Motor außen von unten auf Ölaustritt kontrollieren.
Dann mal Kühlwasserdeckel und Öldeckel auflassen, vermutlich kommt aus dem Öldeckel viel Nebel.
Kompressionstest ohne und mit Öl machen, um zu sehen, ob eher die ZKD oder eher der Kolbenbereich das Problem ist.
Ich vermute, dass einer der Kolben halt doch mehr als zunächst erkennbar abbekommen hatte und nun aufgegeben hat.Gruß,
