Re: Wasser in der ze oder batterie schwach
Geschrieben von Tiemo am 24. Juni 2017 12:35:51:
Als Antwort auf: Wasser in der ze oder batterie schwach geschrieben von Frederik am 24. Juni 2017 09:15:03:
Hallo Frederik!
Ich denke mal, deine Batterie ist tatsächlich entladen.
Den LT solltest du, wie von Uwe beschrieben, natürlich auf Wassereinbruch konotrollieren. Falls die ZE feucht geworden ist, unbedingt stromlos machen, da sonst Metallteile im Innern und in den Relais durch Elektrolyse zersetzt werden.
Erst nach vollständiger Trocknung wieder Strom drauf geben. Bei den Relais kommt es vor, dass sich richtig viel Wasser in den Abdeckkappen sammelt. Daher sollte man die Relais abziehen und die Kappen abhebeln und das Innere trockenlegen. Damit man hinterher schnell wieder weiß, wo welches Relais hingehört, vorher Foto machen.
Vor Arbeiten an der ZE das Masseband an der Batterie abklemmen!Gruß,
