Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage
Geschrieben von Uwe FDS am 23. Juni 2017 12:17:26:
Als Antwort auf: Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage geschrieben von ltpit(Peter) am 22. Juni 2017 12:38:06:
Hi,
ich denke, das Fett verringert die Gefahr, dass sich die Radschrauben lösen. Damit eine Schraube hält, braucht sie eine Vorspannung. Ist das Gewinde schwergängig, dann bekommt die Schraube bei gleichem Anzugsmoment viel weniger Spannung. Und wenn sich das dann ein klein wenig setzt, dann ist die Spannung viel eher weg und die Schraube löst sich. Ich hatte das schon bei Radschrauben und auch anderen Verbindungen. Ein wenig Schmierung und dann hat es gehalten.
Viele Grüße
Uwe
