Re: Bremseinstellung Hinterachse Rückmeldung
Geschrieben von Peter aus ODW am 22. Juni 2017 16:36:11:
Als Antwort auf: Bremseinstellung Hinterachse geschrieben von Peter aus ODW am 12. Juni 2017 22:34:21:
Guten Abend zusammen,
heute war ich auf einem Bremsprüfstand und die Werte waren 1. Achse 470, 460, blockiert Die zweite Achse 460, 350 blockiert, Feststellbremse 410, 300.
Bremstrommeln, Beläge, Innenleben, Radbremszylinder, Bremsflüssigkeit neu. Beide Bremstrommeln sind innen trocken, also keine Bremsflüssigkeit oder Differentialöl.Die Einstellung exakt wie im Leitfaden bzw. wie im WIKI beschrieben durchgeführt.Nach dem Prüfstand nochmals die hintere Bremse rechts überprüft. Wenn ich die Verstellung Richtung "zu" verändere, lässt sich das Rad aufgebockt nicht mehr drehen.
Gibt es Erfahrungswerte an was das liegen könnte. Links etwas lösen??
Beim Bremsen im normalen Fahrbetrieb zieht der LT auf keine Seite und bleibt gut in der Spur.
Weiß jemand wo hier die Ursache sein kann
Gruß Peter Hallo zusammen,
hier eine kurze aber dennoch für mich unerklärliche Ursache der ungleich bremsenden Hinterradbremse.
Es liegt an der Bremstrommel, warum weiß ich nicht aber nachdem ich die Trommeln getauscht hatte, war es dann die linke Seite die schlechtere Bremswirkung erreicht. Genaue Messwerte wie auf dem Prüfstand habe ich nicht, aber auf Schotter blockiert jetzt rechts zuerst.
Da die Trommeln und das restliche Innenleben der Bremsen getauscht wurde und von einem Hersteller kamen kann ich es mir nur dadurch erklären, dass die Trommeln mit unterschiedlicher Rautiefe ausgedreht wurden. Helfen tut mir das zwar nichts aber wenn es so wäre, würden beide Bremsen nach einer bestimmten Einbremszeit wieder gleich greifen.Gruß Peter
- Re: Bremseinstellung Hinterachse Rückmeldung Tiemo 22.06.2017 17:48 (0)
