Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage
Geschrieben von ltpit(Peter) am 22. Juni 2017 12:38:06:
Als Antwort auf: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage geschrieben von Andreas aus München am 22. Juni 2017 10:18:22:
ich weiß, dass das Einfetten der Gewindegänge sehr problematisch ist(Verfälschung Anzugsdrehmoment etc.).
Habe dies auch bisher nie getan sondern mir anständiges Werkzeug besorgt.
War nun leider zwangsweise (Urlaub,geklebte Bremsbeläge an Hinterachse haben sich gelöst,anschließend verkantet und Radbremszylinder beschädigt mit Flüssigkeitsaustritt)in einer relativ großen VW Werkstatt.
Die Werkstatt konnte die Radbolzen mit ihren Mitteln (Schlagschrauber) nicht lösen.
Nur mit meinem teuren Hazet Werkzeug und 2m Verlängerung war dies mit viel Mühe möglich. Das Werkzeug hat sich dabei heftigst verbogen aber nicht verformt. Viel Spiel nach Oben war da nicht mehr und es wäre abgebrochen.
Nun hat die Werkstatt die Gewindegänge mit Kupferpaste eingeschmiert. Habe das erst beim Abholen des Fahrzeuges gesehen.
Habe jetzt die Radmutter noch einmal geöffnet (Da kommt jetzt alles neu, Werkstatt hat nur Beläge und Zylinder gewechselt).
Die Muttern gingen mit kurzer Verlängerung(1m) relativ leicht auf. Die Kupferpaste hat also ihre Aufgabe eerfüllt.
Andererseits besteht auch die Gefahr, dass sich die Radmuttern alleine lösen.Hatte das mal an der Vorderachse.
Wie ist euere Meinung/Erfahrung zu der Sache ?
Freundliche Grüße
Andreas aus München Moin Andreas
Ich fette meine Radschrauben seid etwa 40 Jahren.Die Angst vor Fett in dem Bereich wird völlig überbewertet.
Habe noch nie ein lockeres Rad gehabt.Ziehe aber Generell nach einigen Kilometern nach.
Es ist schnell passiert im Eifer des Gefechtes, mal ein Rad zu vergessen.Nachziehen kurz nach der Radmontage endschärft diese Gefahr.Nur gibt das nicht jeder gerne zu das er geschlampt hat+schimpft dann übers angeblich so Böse Fett.
Ich würde Lügen wenn ich behaupten würde, das mir das (lockeres Rad) noch nie passiertz ist.Gruß Peter
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Uwe FDS 23.06.2017 12:17 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Micha aus Mainz 22.06.2017 14:06 (0)
