Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage
Geschrieben von Andreas aus München am 22. Juni 2017 10:18:22:
ich weiß, dass das Einfetten der Gewindegänge sehr problematisch ist(Verfälschung Anzugsdrehmoment etc.).
Habe dies auch bisher nie getan sondern mir anständiges Werkzeug besorgt.War nun leider zwangsweise (Urlaub,geklebte Bremsbeläge an Hinterachse haben sich gelöst,anschließend verkantet und Radbremszylinder beschädigt mit Flüssigkeitsaustritt)in einer relativ großen VW Werkstatt.
Die Werkstatt konnte die Radbolzen mit ihren Mitteln (Schlagschrauber) nicht lösen.
Nur mit meinem teuren Hazet Werkzeug und 2m Verlängerung war dies mit viel Mühe möglich. Das Werkzeug hat sich dabei heftigst verbogen aber nicht verformt. Viel Spiel nach Oben war da nicht mehr und es wäre abgebrochen.Nun hat die Werkstatt die Gewindegänge mit Kupferpaste eingeschmiert. Habe das erst beim Abholen des Fahrzeuges gesehen.
Habe jetzt die Radmutter noch einmal geöffnet (Da kommt jetzt alles neu, Werkstatt hat nur Beläge und Zylinder gewechselt).
Die Muttern gingen mit kurzer Verlängerung(1m) relativ leicht auf. Die Kupferpaste hat also ihre Aufgabe eerfüllt.
Andererseits besteht auch die Gefahr, dass sich die Radmuttern alleine lösen.Hatte das mal an der Vorderachse.
Wie ist euere Meinung/Erfahrung zu der Sache ?
Freundliche Grüße
Andreas aus München
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Uwe FDS 23.06.2017 10:57 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage ltpit(Peter) 22.06.2017 12:38 (2)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Uwe FDS 23.06.2017 12:17 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Micha aus Mainz 22.06.2017 14:06 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Ingolf Berlin 22.06.2017 10:59 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Tiemo 22.06.2017 10:58 (11)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Ingolf Berlin 22.06.2017 11:06 (10)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage LT-Harry 22.06.2017 19:27 (6)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Ingolf Berlin 22.06.2017 22:34 (4)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage LT-Harry 23.06.2017 07:19 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Tiemo 22.06.2017 22:58 (2)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Ingolf Berlin 23.06.2017 00:07 (1)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Tiemo 23.06.2017 00:35 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Joachim S 22.06.2017 19:36 (0)
- Re: Werkstatt, Schlagschrauber, Verzug? Auswirkung? meine Bremse ´´pulst´´ ? Jens DA 22.06.2017 13:10 (2)
- Re: Werkstatt, Schlagschrauber, Verzug? Auswirkung? meine Bremse ´´pulst´´ ? Tiemo 22.06.2017 14:03 (0)
- Re: Werkstatt, Schlagschrauber, Verzug? Auswirkung? Nachtrag! Jens DA 22.06.2017 13:13 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Uwe aus Hamm 22.06.2017 10:26 (0)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Joachim S 22.06.2017 10:23 (5)
- Re: Einfetten Gewinde Radbolzen bei Radmontage Andreas aus München 22.06.2017 17:12 (4)
- Trennspray für Schutzgasdüsen!!! textlos eisenschweintreiber 22.06.2017 19:23 (2)
- Re: Trennspray für Schutzgasdüsen!!! Tiemo 22.06.2017 22:59 (1)
- Re: Trennspray für Schutzgasdüsen!!! Uwe FDS 24.06.2017 15:43 (0)
- Weicon sagt... Joachim S 22.06.2017 17:57 (0)
