Re: Fensterheber Fahrerseite
Geschrieben von eisenschweintreiber am 21. Juni 2017 15:56:25:
Als Antwort auf: Re: Fensterheber Fahrerseite geschrieben von Uwe FDS am 21. Juni 2017 15:29:05:
Hmmmm,
evt. wars dann ein ein Mat. Fehler, hier glaub ichs aber weniger, weil die Scheibe schon mal in der Tür verschwunden ist. Das zeigt schon auf, daß die Mechanik wegen Verschleiß nicht mehr richtig greift. Hab das zu T2a Zeiten (damals hatten einige Leute aus dem Bekanntenkreis nen T2) gesehen, die alle die gleichen Problem hatten (der Aufbau der Fensterheber ist ja identisch, wenn auch etwas andere Maße). Da war auch sehr oft schon zu sehen/bemerken, daß die Scheibe beim Hochkurbeln etwa auf halber Höhe "gerattert" hat, also nicht mehr voll gegriffen hat. Da gings noch kurzeitig, eine Hand zum Kurbeln, die andere die Scheibe nach oben ziehen oder schieben, aber dann konnte man den Gau in Reichweite erkennen (und gleich mal nach Ersatz schauen, wenn man nicht mit ner passenden Dachlatte unterm Fenster herumfahren wollte).
Gruß aus´m heißen Ländle, Uwe
Hi Uwe,
Wenns Fenster erst mal runterfällt, lief die ganze Mechanik schon ne zeitlang deutlich erkennbar schwer ............... defintiv zu lang um den Verschleiß des Antriebs soweit voranzutreiben, daß nur noch kompletter Tausch Sinn macht.
Da kann man nur deine hellseherischen Fähigkeiten Bewundern! Mir ist mal das Teil abgebrochen was direkt unter der Scheibe sitzt. Da ist dann auch die Scheibe runter gefallen. Da war aber kein Verschleiß wegen schlechter Wartung im Spiel gewesen.
Oft ist es nicht so, wie es manchmal erscheint.
Viele Grüße
Uwe
- Re: Fensterheber Fahrerseite Tiemo 21.06.2017 16:10 (0)
