Re: Kardanwelle hat ein Spiel im Getriebe
Geschrieben von eisenschweintreiber am 19. Juni 2017 15:16:15:
Als Antwort auf: Re: Kardanwelle hat ein Spiel im Getriebe geschrieben von Tiemo am 19. Juni 2017 15:06:15:
Hi Tiemo,
danke, wieder was gelernt. Ich kenns eben vom Bike mit Kardan. Wenns nicht gerade eine längsliegende Kurbelwelle wie bei BMW, Guzzi oder Güllepumpe ist hast da noch das Umlenkgetriebe dazwischen. Da wird die Verzahnung mit Fett geschmiert.
Grüßle
Hallo Uwe!
Das Teil läuft im Getriebeöl, dieses wird durch einen Förderkegel nach da ganz hinten aktiv gebracht. Daher sollte eine zusätzliche Schmierung nicht erforderlich sein. Im Gegenteil, ein Schmierfett könnte, je nach eingebrachter Menge, im Extremfall die Eigenschaften des Getriebeöls so verändern, dass man anderweitige Probleme bekommen könnte (Schaltbarkeit).
