Re: Spiel am Radlager re.hi.
Geschrieben von Andreas am 17. Juni 2017 12:51:01:
Als Antwort auf: Re: Spiel am Radlager re.hi. geschrieben von Tiemo am 17. Juni 2017 12:11:12:
Hallo Andreas!
Ok, also doch Axialspiel...
5mm wären definitiv zu viel, spürbar (an dem Ruck / Geräusch) ist solches Spiel aber schon bei weniger als 1mm, und bei 1..2mm würde ich da auch die Grenze ziehen, bei der man einschreiten muss. Dann kann das Lager nämlich auch in den anderen Richtungen nicht mehr führen und bekommt Schläge ab, die es zerstören. Auch die Dichtungen können so große Unterschiede nicht mehr elastisch ausgleichen und es kommt zu Undichtigkeiten, Ölverlust und letztlich zu Schäden an der Hinterachse, nicht nur bei den Radlagern, sondern auch im Differenzial. Leider habe ich kein offizielles Maß für das noch tolerierbare Maximalspiel, vielleicht weiß das jemand.
Bei der Montage ist ganz wichtig, dass die Teile zusammen mit dem passend erwärmten Schrumpfring bis gegen den Anschlag geschoben werden. Bei Verwendung einer Hydraulikpresse hört hier die Bewegung auf und der Druck steigt steil an.
Die Gefahr des anfänglichen Trockenlaufens und die Tricks dagegen habe ich ja schon erläutert.
Also in deinem Fall ist es wichtig, jetzt erst mal das genaue Spiel zu ermitteln.
Sicherstellen dass das derzeit verbaute Lager intakt ist (sanfter, geräuschfreier Lauf),
und sicherstellen, dass in der Achse genug Öl ist, um alles zu schmieren (soll an der Unterkante des Einfüllgewindes stehen).
Danke Tiemo Also an sich wie erwähnt haben wir das Lager mit dem erwärmten Schrumpfring bis zum Anschlag aufgeschlagen und mit dem Maß der anderen Seite verglichen,hab das Maß jetzt nicht mer im Kopf.Nach erneuten Öffnen und Dichtmasse weil der O Ring mit Nase nicht mehr dichtete das Lager etwas gefettet zusammengebaut und Diff,Öl nachgefüllt.Bin schon ne Kl.Runde gefahren keine unguten Geräusche wahrgenommen.Muß jetzt mal sehen ob das auch Dicht ist.Was kann das noch sein wenns etwas mehr wie 2mm sind,probier das nochmal um abzuschätzen wie viel das ist,also 1 bis 2mm wären verträglich meinst du.Danke Gruß Andreas
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 17.06.2017 13:05 (9)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. gr 17.06.2017 15:18 (8)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 19:33 (7)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 17.06.2017 19:54 (6)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 20:43 (5)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 18.06.2017 00:17 (4)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 18.06.2017 10:22 (3)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 18.06.2017 22:48 (2)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 18.06.2017 23:23 (1)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 19.06.2017 01:00 (0)
