Re: Spiel am Radlager re.hi.
Geschrieben von Andreas am 17. Juni 2017 07:12:53:
Als Antwort auf: Re: Spiel am Radlager re.hi. geschrieben von Tiemo am 16. Juni 2017 16:18:51:
Hallo Andreas!
So, wie ich das jetzt verstehe, kannst du das Rad auf- und abbewegen, so wie es auch federn würde, aber nicht reindrücken oder rausziehen oder von vorne nach hinten bewegen.
Das hat mit der Bremse nur bedingt zu tun, die Führung der Räder ist alleinige Sache der Radlager. Die Bremsteile sollen nur reiben, wenn auch gebremst wird. Dein Radlager hat aus irgendeinem Grund massives Spiel. Die Bremse verhindert wahrscheinlich, dass man das Rad noch weiter bewegen kann. Das ist eine gefähriche Situation, da bei einem Totalausfall des Lagers das Hinterrad komplett verloren gehen kann. So darfst du nicht weiterfahren, der Grund muss gefunden werden, weswegen deine Lager immer gleich kaputt gehen und warum so viel Lagerspiel da ist.
Ein Grund, warum frisch eingebaute Lager sofort wieder kaputt gehen können, ist Trockenlauf. Die Lager werden zwar vom Achsöl geschmiert, jedoch dauert es nach der Montage einige Zeit, bis die Luft dort entwichen ist und Öl nachgelaufen ist. Bis dahin kann das Lager schon gefressen haben. Beim Auspacken sind die Lager nur hauchdünn eingeölt, damit sie nicht rosten.
Daher muss man mit Tricks arbeiten, entweder das Lager vor dem Einbau leicht einfetten, oder den LT vor der öldichten Montage auf der betreffenden Seite so weit ablassen, dass schon Achsöl aus dem Achsrohr gelaufen kommt und das Lager Schmierung hat (das muss dann natürlich anschließend wieder aufgefüllt werden).
Ein anderer Grund für exzessives Lagerspiel, dann aber auch in Richtung rein/raus, ist, wenn der Schrumpfring nicht bis in die korrekte Lage (nämlich auf Anschlag) aufgeschoben wurde.
Es wundert mich, dass bei so viel Spiel die Lagerung noch öldicht ist, da sollte eigentlich das Achsöl nur so rauslaufen (falls denn überhaupt welches drin ist...).
Vermutlich musst du mit dem LT in eine Werkstatt mit richtiger LT-Kompetenz...
Hallo Tiemo Danke für deine ausfühliche Beschreibung,hab mir das Ganze nochmals genauer angesehen und bin draufgekommen das das Spiel eben Axial wie du beschreibst nähmlich rein und raus geht und das auch auf der anderen Seite und fühlbar nur im frei hängenden Zustand des Rades,vielleicht sind es etwas weniger wie ein halber Zentimeter fühlt sich aber fast so an,kann man ja so nicht genau messen,wenn der Lt auf den Rädern steht ist das kaum merkbar.Ist das dann vielleicht eh OK und ich bin schon ein wenig Geschokt nach dem 5ten Lagertausch an beiden Seiten.Gruß Andreas
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 17.06.2017 12:11 (11)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 12:51 (10)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 17.06.2017 13:05 (9)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. gr 17.06.2017 15:18 (8)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 19:33 (7)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 17.06.2017 19:54 (6)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 20:43 (5)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 18.06.2017 00:17 (4)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 18.06.2017 10:22 (3)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 18.06.2017 22:48 (2)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 18.06.2017 23:23 (1)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 19.06.2017 01:00 (0)
