Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle
Geschrieben von Cornelius aus Duisburg am 17. Juni 2017 02:14:33:
Als Antwort auf: Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle geschrieben von Joachim S am 16. Juni 2017 17:20:36:
Der ADAC war nach 15 Minuten da. Hat es sich angeguckt und meine offene Elektrik moniert. Fahre jetzt mit einem Kabel mit Sicherung von der Batterie zum Absperrventil. Hatte die Batterie auch schon leergeduldet. Also was mich wundert, die gelbe Lampe leuchtet nicht, aber er scheint vorzuglühen. Die Widerstände haben ja geglüht. Und am Absperrventil keine Spannung.
Muss mich jetzt um die Elektrik kümmern, da scheint einiges nicht gut zu sein.
Stehe auf der Esso Tankstelle. Der Lt will nicht anspringen. 500 m gefahren, dann ging beim Neustart die gelbe Lampe nicht an. Springt nicht an. Das Relais getauscht, die Widerstände qualmen. Was kann das sein?? ADAC kommt in einer Stunde.
Moin,
kann alles mögliche sein. Du selbst lenkst den Verdacht auf die Glühanlage.
Ja dann leg doch mit nem Kabel (Starthilfe z. B.) direkt Strom auf die Kerzen. Dann weiß man schon mal mehr...
Klickert das Abstellventil an der Pumpe bei Zündung ein? Und von welchen Widerständen redest du um Himmels willen???
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 10:47 (8)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle AndiHH 17.06.2017 19:06 (2)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 21:31 (0)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Tiemo 17.06.2017 19:44 (0)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Tiemo 17.06.2017 11:40 (0)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Joachim S 17.06.2017 11:08 (3)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 15:55 (2)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 17:22 (1)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Christian aus Ro 18.06.2017 09:29 (0)
