Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle
Geschrieben von Joachim S am 16. Juni 2017 17:20:36:
Als Antwort auf: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle geschrieben von Cornelius aus Duisburg am 16. Juni 2017 17:07:40:
Stehe auf der Esso Tankstelle. Der Lt will nicht anspringen. 500 m gefahren, dann ging beim Neustart die gelbe Lampe nicht an. Springt nicht an. Das Relais getauscht, die Widerstände qualmen. Was kann das sein?? ADAC kommt in einer Stunde. Moin,
kann alles mögliche sein. Du selbst lenkst den Verdacht auf die Glühanlage.
Ja dann leg doch mit nem Kabel (Starthilfe z. B.) direkt Strom auf die Kerzen. Dann weiß man schon mal mehr...
Klickert das Abstellventil an der Pumpe bei Zündung ein? Und von welchen Widerständen redest du um Himmels willen???
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 02:14 (9)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 10:47 (8)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle AndiHH 17.06.2017 19:06 (2)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 21:31 (0)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Tiemo 17.06.2017 19:44 (0)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Tiemo 17.06.2017 11:40 (0)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Joachim S 17.06.2017 11:08 (3)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 15:55 (2)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Cornelius aus Duisburg 17.06.2017 17:22 (1)
- Re: Lt springt nicht an, Esso Tankstelle Christian aus Ro 18.06.2017 09:29 (0)
