Re: Spiel am Radlager re.hi.
Geschrieben von Andreas am 16. Juni 2017 15:30:08:
Als Antwort auf: Re: Spiel am Radlager re.hi. geschrieben von eisenschweintreiber am 15. Juni 2017 12:37:22:
Hmmm,
hat die Welle/der Zapfen nen Schlag? Merkst was beim Fahren (Unruhe, Geräusche)? Selbst ein komplett ungewuchtetes Rad kann wohl kaum ein Lager in dem Zeitraum ruinieren.
Hab mir das zwar am LT bisher noch nicht genauer angeschaut, weil ich da bisher noch keine Probleme hatte, aber ne gravierende Ursache muß ja bestehen. Wie schauts mit den Bremsen aus? ist da was im Betrieb festzustellen? Falls nur ein Backen zudrückt, der ander aber gar nicht würden hier auch starke radiale Kräfte auf das Lager kommen (daß das aber solche Folgen hätte glaub ich jetzt weniger).
Moin Andreas,
bist sicher daß es wiklich das Lager ist? Wie schaut der Lagersitz aus. Ok, jetzt nicht direkt zu vergleichen, aber doch möglich; ich hatte das Problem an meinem ersten Bike. Vermutlich hatte das Radlager gefressen und offenbar nach und nach blockiert. Der äußere Lagerring hat sich dann in den Lagersitz eingearbeitet, der dann größer wurde. Der Lagersitz war nicht mehr zu gebrauchen.
Ich denk in dem Bereich solltest mal schauen, vor Allem weil eben die Lager so schnell am Ende sind.
Viel Erfolg.
Gruß Uwe ausm Ländle
Hallo Lt Freunde Hab nach dem Einbau des bereits 3 re.Hinterradlagers ein senkrechtes Spiel von ca.nen halben Zentimeter,mit aufgebockten Hinterrad,aber nur senkrecht nicht wagrecht auch wenn ich das Rad weiterdrehe.Darf das sein oder hat mir das genau dieses Problem das 2 Lager in Frankreich nach 1200km zerstört? Was kann das Sein,hab noch nicht die andere Seite angeschaut weil ich gerade den gr.O Ring mit Dichtmasse eingedichtet hab,weil er noch immer undicht war.Übrigens der Tipp mit den Massekontakten reinigen beim re.Scheinwerfer wo die Blinker mitleuchteten hat funktioniert und im Anhang geht die Themperatur Anzeige auch wieder Richtig.Danke Gruß Andreas
Danke Uwe das Lager hat nicht mal 100km drauf,ist also praktisch Neu,hab auch die alte Lagerschale rausbekommen und neu verbaut.Neu aufgeschrumpft(kompl.neuer Lagersatz)und abgemessen die Distanz Anfang der Achse bis zum Schrumpfring wie auf der anderen Seite.Also ich kann mir nicht vorstellen woher das Spiel kommt.Gruß Andreas
Hallo Ihr Lieben Danke für Eure Anteilnahme und Rückmeldungen,also das Spiel ist wenn iich das Rad Oben und Unten nehme und senkrecht zu mir und nach hinten bewege,seitlich eben wagrecht nicht auch wenn ich das Rad immer wieder weiter drehe ist das Spiel eben nur senkrecht,ist eben genau was ich nicht Versteh,die Bremsen hab ich so Eingestellt das sie ja nicht schleifen,weil ich ja in Frankreich ziehmlichen Abrieb in der Trommel hatte und dachte das mir das das Lager überhitzt und zerstört hat.Soll ich die Backen jetzt näher an die Trommelwand stellen oder wie meint ihr daß?Gruß Andreas
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 16.06.2017 16:18 (13)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 07:12 (12)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 17.06.2017 12:11 (11)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 12:51 (10)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 17.06.2017 13:05 (9)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. gr 17.06.2017 15:18 (8)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 19:33 (7)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 17.06.2017 19:54 (6)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 17.06.2017 20:43 (5)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 18.06.2017 00:17 (4)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 18.06.2017 10:22 (3)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 18.06.2017 22:48 (2)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Tiemo 18.06.2017 23:23 (1)
- Re: Spiel am Radlager re.hi. Andreas 19.06.2017 01:00 (0)
