Re: Spiel am Radlager re.hi.
Geschrieben von Marcel(NL) am 15. Juni 2017 19:19:15:
Als Antwort auf: Spiel am Radlager re.hi. geschrieben von Andreas am 15. Juni 2017 10:08:40:
Hoi Andreas,
Ich schliesse mich den Anderen an!
So wie Du in diesem Bild vom Radlager sehen kannst, sind die Radlager konisch.... und da es sich um ein konisches Rollenlager handelt dreht es sich!Falls Du nun senkrecht Spiel (hoch-tief) haben solltest MUSST Du dieses Spiel auch wagerecht (vorne-hinten) haben - das geht nicht anders.
Ausser man bricht die Symmetrie!
...und da hat Eisenschweintreiber Dir ja schon einen Tip gegeben mit der Achse...
und eine Zweiter waere vielleicht die Einstellung der Bremsen:
Da diese Vorne und Hinten sind, koennte ich mir vorstellen, dass Du das Spiel nicht fuehlen kannst, wenn die Bremsen sehr genau eingestellt sind. Eine Verkantelung ueber das Radlager wird dann durch die Bremsbacken gegen gehalten. Nach oben-unten sind die Backen aber nicht anwesend und man kann Spiel messen...
Dieses koennte man testen, wenn man die Bremsen mal locker macht.Viel Erfolg,
Marcel
