Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ?
Geschrieben von eisenschweintreiber am 13. Juni 2017 16:55:08:
Als Antwort auf: Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? geschrieben von Tiemo am 13. Juni 2017 14:14:55:
Hi Tiemo,
da geb ich Dir recht. Die Verstellung funzt meist schlecht bis gar nicht. Die Dinger werden oft nicht ordentlich gereinigt beim Belagwechsel. In der Trommel fällt eben doch recht viel Abrieb an der die Funktion blockiert. War aber auch schon an den älten Golfen und Passaten immer ein Problem. Allerdings hilft auch hier bei gezogener Handbremse der Satte Schlag mit dem Kunsstoffhamer auf die Trommel, der die Nachsteller löst.
Gruß aus`m Ländle, Uwe
Hallo Peter!
Oft wird wenn der Weg der Handbremse zu lang wird einfach die Handbremsstange nachgestellt.Das sorgt dann spätestens beim Einbau neuer Beläge für Probleme, weil es dann keine vernünftigen Werte wegen fehlender Grundeinstellung mehr gibt.Sinnvoller wäre es die Bremsbacken nachzustellen, damit der Weg wieder optimal ist.
Bei den meisten LTs soll sich die Grundeinstellung ja eigentlich selbst nachstellen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass das nur recht grob oder auch garnicht funktioniert und stelle daher auch von Hand nach.
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? Tiemo 13.06.2017 18:45 (2)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? eisenschweintreiber 13.06.2017 19:10 (1)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? Uwe FDS 18.06.2017 12:41 (0)
