Re: @LTpit, ´Santa aus USA´
Geschrieben von ltpit(Peter) am 30. Dezember 2016 14:51:49:
Als Antwort auf: Re: @LTpit, ´Santa aus USA´ geschrieben von LTjunge am 30. Dezember 2016 07:18:50:
Moin Christian
Ich benutze die Übergrössen, die so nicht in den Zylinder passen.
Das können auch die grössten sein.Wenn du allerdings die nächste übermasstufe nimmst, ist das passend machen etwas einfacher.
Ich setze den Ring so ein das die Enden übereinander stehen.Dann mit einem CD Marker anzeichnen.Mit einer guten Drehmelscheibe dann seitlich so abschleifen, das du auf ein Stosspiel von 0,20mm kommst.Dabei darauf achten das du den Ring nicht ausglühst.
Wenn das geschehen ist,immer testen ob der Ring (oben,Mitte,unten)auch passt+nicht klemmt.
Das funktioniert eigendlich recht gut.Wenn das Stosspiel mal etwas grösser wird ist das auch kein Beinbruch.Aber je genauer du das hinbekommst destolänger hält der Motor in der Praxis.
Ich schaffe das mittlerweile mit Kolbeneinbau in vier Stunden.
Das ist alles eine Sache der übung,aber kein Hexenwerk.
