Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter
Geschrieben von Klaus am 06. Mai 2014 21:49:20:
Als Antwort auf: Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter geschrieben von Frank aus MTK am 06. Mai 2014 21:00:12:
Moin
>Hallo Johannes,
>also es kommt noch fdrauf an ob Du eventuell schon die elektrische Kühlwasserzusatzpumpe mit verbaut hasst. >Dann ist es der Behälter mit der VW Nr. 075121403 A Bei MJ 1990 eher nicht.
>Den gibt es noch bei VW Classic:
>http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/Bus-LT/LT/Antrieb/Motor/Ausgleichbehaelter.html Die dort genannte Fahrgestellnummer reicht nur bis Ende MJ 1988. War das danach nicht 075 121 405 E (ebenso für den DV und 1G) ? Den hätte ich noch (ungebraucht) liegen, aber er sucht ja die andere Version.
>http://www.ebay.ie/itm/HEADER-TANK-LT-4-CYLINDER-96-VW-LT-MK1-CAB-75-96-CHASSIS-CAB-EQ-TOP-QUALITY-/200970823734
>Kleben ist er schwierig, wenn dann verschweissen. mfG
K.R.
- Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter Thomas aus München 08.08.2017 11:16 (0)
- Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter Bei mir auch 25.06.2014 12:32 (4)
- Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter Chris 25.06.2014 18:29 (1)
- Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter Oswald a franken 30.06.2014 10:58 (0)
- Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter Runner1603 25.06.2014 12:53 (1)
- Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter Ole 29.06.2014 11:22 (0)
