Re: 3 Punkt Gurt C-Säule!
Geschrieben von Uwe FDS am 23. März 2013 10:34:38:
Als Antwort auf: Re: 3 Punkt Gurt C-Säule! geschrieben von Miles am 23. März 2013 10:17:05:
Hi,
mir scheint, dass du das nicht klar abgrenzen kannst. Wenn der Sitz etwas straffer und besser befestigt ist, dann gibt das nicht mehr Sicherheit. Beim Bremsen und Lenken treten Beschleunigungen in der Größenordnung 0,5 - 1g auf. Größer als 0,5g ist aber schon die Aussnahme. Beim Crash geht es bis 50g, das ist das 100-fache dessen, was man bei einer kräftigen Bremsung hat. Bei 10g hat man bei einem 50kg schweren Körper Kräfte wie das Gewicht von 500kG! Hält der Gurt das nicht, fliegt er schon bei einem relativ leichten Aufprall weg. Die Verformungselemente sind auf diese Kräfte ausgelegt. Ist der Aufprall so starkt, dass diese Elemente anfangen, sich zu verformen, dann passiert ordentlich angegurteten Insassen normalerweise nichts. Hat de rGurt nicht die vole Festigkeit, dann liegt er dann schon weg. Ist der Unfall so stark, dass die ELemente sich zur Hälfte verformen, dann werden ordentlich angeschnallte Insassen mit ein paar Prellungen davon kommen. Und dein Kind was hinten mit der Selbstbaulösung angeschnallt was ist durchs Auto geflogen und wird anschließend vielleicht vom Leichenwagen abtransportiert. Weil bei den angeschnallten Insassen die Energie vom Verformungselement aufgenommen wird. Das umherfliegende Kind muß die Aufprallenergie dann selber verarbeiten.
Das erinnert mich ein weinig an die Geschichte von Kishon als es keinen Zucker gab. Später lagerte er dann Zucker im Keller aber der war teuer und verderblich und wurde von Schädlingen gefressen. Dann lagerte er statt Zucker Zement ein. Der war billig und verdarb nicht. Damit hatte er in guten Zeiten das Gute Gefühl vorgesorgt zu haben. Und darauf kam es ja letztlich an.
Mach es also richtig oder du kannst es gleich sein lassen!
Grüße
Uwe
- Re: 3 Punkt Gurt C-Säule! Arno (Mörchen) aus Düsseldorf 23.03.2013 18:59 (2)
- Hurrah, ein Neuer! Uwe FDS 23.03.2013 21:48 (1)
- Re: Hurrah, ein Neuer! Arno (Mörchen) aus Düsseldorf 24.03.2013 20:05 (0)
