Re: Differentialgetriebe mit Sperre in andere Achse einbauen?
Geschrieben von Bernhard aus Graz am 20. April 2024 14:24:58:
Als Antwort auf: Re: Differentialgetriebe mit Sperre in andere Achse einbauen? geschrieben von Frank aus MTK am 20. April 2024 07:23:35:
Hallo Frank,
Danke für die Antwort!
Soweit ich auf Bildern der Gehäuse mit und ohne Sperre erkennen konnte, ist primär der Gehäusedeckel unterschiedlich. Ich dachte, den könnte man dann vielleicht einfach austauschen.
Aber laut der Antwort von Chris gibt es ja noch etliche weitere grundlegende Unterschiede. Ich müsste wohl schon eine Achse mit Sperre für Einzelbereifung finden, damit das bei mir klappen würde.LG Bernhard
grundsätzlich sollte das schon gehen.
Ist aber nicht mit reinem anschrauben getan.
Du willst ja auch deine Übersetzung sicher beibehalten, also das Differential nicht wechseln.
Ich meine daran und am Gehäuse der Hinterachse muss auch was dran gemacht werden.
Bin mir aber nicht sicher.
Chris O. hat das Mal erfolgreich gemacht vor vielen Jahren und kann Dir sicher genau Auskunft geben.
Wo ein Wille ist ist auch ein Weg 😁
Gruß Frank
