Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision
Geschrieben von Franz aus München am 07. März 2024 18:59:04:
ich habe meinen Motor komplett revidiert inkl. aller Einbauteile. Jetzt hab ich ihn wieder eingebaut, allerdings läuft er total unrund, bzw geht direkt wieder aus. Den Förderbeginn habe ich nochmals überprüft und der passt auch.
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache liegt? Würde mich sehr über Ideen freuen, vielen Dank!
Ich habe hier ein Video hochgeladen, um zu zeigen wie er gerade läuft: "https://youtu.be/Pq0SksGW0cM?si=dSjiMShZjVqs0Caq"
Viele Grüße
Franz
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Chris 17.03.2024 11:56 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit(Peter) 08.03.2024 07:48 (1)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:30 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Thomas aus ul 08.03.2024 00:45 (1)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:42 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Felix aus MG 07.03.2024 21:57 (41)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 07.03.2024 22:37 (39)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Felix aus MG 07.03.2024 22:46 (38)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 07.03.2024 23:02 (37)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Joachim S 08.03.2024 00:27 (1)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:44 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Felix aus MG 08.03.2024 00:25 (30)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:48 (29)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit (Peter) 08.03.2024 20:51 (28)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:58 (27)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit (Peter) 08.03.2024 21:13 (26)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 10.03.2024 22:32 (24)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit (Peter) 11.03.2024 11:01 (20)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 29.03.2024 11:23 (17)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit(Peter) 29.03.2024 15:54 (15)
- Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Joachim S 29.03.2024 16:39 (14)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit (Peter) 29.03.2024 17:13 (13)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Franz aus München 29.03.2024 23:06 (12)
- Überholter Motor... Ventilführungen, Hydros? Joachim S 30.03.2024 12:37 (8)
- Re: Überholter Motor... Ventilführungen, Hydros? Franz aus München 01.04.2024 22:22 (7)
- Also komplett mit Ventilen, Stößeln und Allem neu? Joachim S 01.04.2024 22:40 (6)
- Des Rätsels Lösung Franz aus München 16.04.2024 23:10 (4)
- Re: Des Rätsels Lösung rs17219 23.04.2024 13:27 (0)
- Re: Des Rätsels Lösung Joachim S 17.04.2024 09:02 (1)
- Re: Des Rätsels Lösung Chris 20.04.2024 13:00 (0)
- Re: Des Rätsels Lösung Oliver 4x4 17.04.2024 08:03 (0)
- Re: Also komplett mit Ventilen, Stößeln und Allem neu? ltpit(Peter) 02.04.2024 17:25 (0)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit (Peter) 30.03.2024 06:46 (2)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Franz aus München 01.04.2024 22:31 (0)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit(Peter) 30.03.2024 10:36 (0)
- Ja, aber hab ich alles schon geschrieben... Joachim S 29.03.2024 11:46 (0)
- OT ertasten... Joachim S 11.03.2024 11:37 (1)
- Re: OT ertasten... Felix aus MG 11.03.2024 12:19 (0)
- Ist das Riemenrad der ESP... Joachim S 10.03.2024 23:30 (2)
- Re: Ist das Riemenrad der ESP... ltpit (Peter) 11.03.2024 10:49 (0)
- Re: Ist das Riemenrad der ESP... Thomas aus Bielefeld 11.03.2024 10:40 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit (Peter) 08.03.2024 21:18 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision jpebert 08.03.2024 00:24 (3)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:46 (2)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Felix aus MG 09.03.2024 15:33 (1)
- Aber dann würde er nicht anspringen... Joachim S 09.03.2024 21:09 (0)
- Der Klassiker ;-) textlos Joachim S 07.03.2024 22:17 (0)
